Как назначить/изменить функциональные клавиши на euroset 5020? Siemens Euroset 5020 [Ответы 1]
Вопрос 691006
User_q691006, Редмонд
Для назначения функциональной клавиши, нажмите соответствующую клавишу (=клавиша репертуара), которую нужно назначить. Если функциональная клавиша уже назначена, то назначение отображается на дисплее. Если память для этой функциональной клавиши пуста, на дисплее появляется символ z. Введите комбинацию клавиш/код для желаемой услуги. Важно! Если часть комбинации клавиш, которую нужно сохранить, включает числа/символы, которые должны быть изменяемыми (например, номер телефона для переадресации вызова или время напоминания о встрече), в этом месте необходимо использовать клавишу Shift =. При последующей активации услуги эта клавиша заставляет мигать курсор для ввода изменяемой части. Нажмите клавишу Set. Пример: Переадресация вызова. Для назначения переадресации вызова на функциональную клавишу, нажмите клавишу репертуара, которая предназначена для отображения символа ™, см. «Деактивация/активация отображения символа для дополнительных услуг» на странице 7. Если номер уже сохранен, он отображается на дисплее. Если память для этой клавиши репертуара пуста, на дисплее появляется символ z. Введите функцию выбора для «Немедленной переадресации вызова» (a) Введите номер телефона для переадресации вызова. Нажмите клавишу # для завершения функции. Нажмите клавишу Set. или. (b) Зарезервировать изменяемую переадресацию вызова. Нажмите клавишу Shift. При последующей активации «Немедленной переадресации вызова» эта клавиша заставляет мигать курсор для ввода номера телефона переадресации вызова. Нажмите клавишу # для завершения функции. Нажмите клавишу Set. Активация переадресации вызова с помощью функциональной клавиши. Поднимите трубку, нажмите клавишу Shift. Нажмите клавишу репертуара для отображения символа ™. ™ отображается на дисплее. (a) Установлен номер телефона для переадресации вызова. Вы можете услышать сообщение о том, что услуга активирована. Положите трубку. Теперь входящие вызовы будут переадресовываться на указанный номер телефона. Ваш телефон не будет звонить. Функция выбора Номер телефона переадресации Конец функции *21* Номер телефона переадресации # Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57676/8
