![Как настроить маршрутизатор для использования iptv-приставки? D-Link DIR-300/A/D1 [Ответы 1]](/images/1053715/pimg_1068173.jpg)
D-Link DIR-300/A/D1
Вопрос 691017
Как настроить маршрутизатор для использования IPTV-приставки? |
Для настройки маршрутизатора для использования IPTV-приставки, откройте страницу выбора LAN-порта и выберите порт, к которому будет подключена IPTV-приставка. Если вам понадобится отключить IPTV-приставку и подключить компьютер, используйте Мастер настройки IPTV. Если ваш провайдер использует виртуальные сети с идентификаторами VLAN ID, перейдите на страницу Дополнительно / VLAN и создайте группу портов с необходимым значением VLAN ID и типом Прозрачный. Нажмите кнопку Назад, чтобы задать другие настройки беспроводной сети, или кнопку Далее, чтобы продолжить. Чтобы пропустить настройки IPTV, нажмите кнопку Пропустить шаг. Если вы хотите изменить настройки маршрутизатора для использования IPTV-приставки, нажмите кнопку Назад. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59204/75 |
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора DIR-300?
