Как установить микроволновую печь и настроить время? Samsung M1833NR [Ответы 1]
Samsung M1833NR
Вопрос 691028
User_q691028, Редмонд
Для установки микроволновой печи необходимо разместить ее на плоской и прочной поверхности с достаточной вентиляцией. Рекомендуется оставить зазоры между печью и другими предметами: 10 см для задней и боковых стенок, 20 см для верхней крышки. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены и установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Проверьте, свободно ли вращается поднос. Для настройки времени в вашей микроволновой печи есть встроенные часы. Вы можете выбрать 24-часовой или 12-часовой формат. Нажмите кнопку 'Часы' один раз для 24-часового формата или два раза для 12-часового формата. Затем установите цифры часов с помощью кнопки 'Ч' и цифры минут с помощью кнопки 'мин'. Не загораживайте отверстия для выхода воздуха, чтобы избежать перегрева печи. Подключите сетевой шнур к заземленной розетке сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если шнур поврежден, замените его на специальный шнур, указанный в инструкции. Не устанавливайте печь рядом с источниками жары или влаги. Учитывайте потребляемую мощность и используйте удлинитель, соответствующий стандарту шнура. Перед первым использованием протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой. Когда на дисплее отобразится правильное время, нажмите кнопку 'Часы' еще раз для активации часов. Теперь дисплей будет показывать текущее время, когда печь не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60458/7
