![Что делать если возникли сомнения или проблемы при использовании микроволновой п... Samsung MW71ER [Ответы 1]](/images/1054946/pimg_1217294.jpg)
Samsung MW71ER
Вопрос 691030
Что делать, если возникли сомнения или проблемы при использовании микроволновой печи? |
Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения: - Образование конденсата внутри печи: это нормальное явление. - Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса: это нормальное явление. - Световые блики на дверце и корпусе: это нормальное явление. - Выход пара по периметру двери или из вентиляционных отверстий: это нормальное явление. - Печь не начинает работать при повороте регулятора ТАЙМЕР: проверьте, плотно ли закрыта дверца. - Пища оказывается совершенно не готовой: проверьте, правильно ли установлено время ручкой таймера, закрыта ли дверца и не произошла ли перегрузка электрической сети. - Продукт либо еще не готов, либо уже передержан: проверьте, правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи и правильно ли установлен уровень мощности. - В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги): убедитесь, что не используется посуда с металлической отделкой, не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда, и алюминиевая фольга не находится слишком близко к внутренним стенкам. - Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров: это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн. Если с помощью вышеприведенных инструкций проблему решить не удается, обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60537/5 |
