Как присвоить ip-адрес устройству с помощью команды arp/ping? Axis M1013 [Ответы 1]
Axis M1013
Вопрос 691053
User_q691053, Редмонд
Как присвоить IP-адрес устройству с помощью команды ARP/Ping?
IP-адрес может быть присвоен устройству с помощью команд ARP/Ping. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 1. Найдите свободный статический IP-адрес в том сегменте сети, к которому подключен ваш компьютер. 2. Найдите серийный номер (S/N) на этикетке устройства. 3. Откройте командную строку и введите следующие команды: - Для Linux/Unix: arp-s temp ping-l408 Пример для Linux/Unix: arp-s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping-l408 192.168.0.125 - Для Windows: arp-s ping-l408-t Пример для Windows: arp-s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping-l408-t 192.168.0.125 4. Проверьте, подключен ли устройство сетевой кабель, а затем перезапустите устройство, отключив и снова включив питание. 5. Закройте командную строку, когда прочтете 'Reply from 192.168.0.125:.' или аналогичный ответ устройства. 6. Откройте браузер и введите в адресной строке http://. Примечание: - Чтобы открыть командную строку в Windows, нажмите Пуск, затем Выполнить. и введите в открывшемся окне cmd. - Чтобы выполнить команду ARP в Windows 7/Windows Vista, запустите редактор командной строки от имени администратора. - Чтобы открыть командную строку в MacOSX, выберите Terminal utility ('Утилита Terminal') в разделе Application ('Приложение') > Utilities ('Утилиты'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63798/5
