Как использовать контейнер для льда? Ariston MBA 2200 [Ответы 1]
Ariston MBA 2200
Вопрос 691056
User_q691056, Редмонд
1. Наполните контейнер водой через специальное отверстие до указанного уровня (MAX WATER LEVEL), не превышая его: вставка большего количества воды, чем необходимо, приведет к образованию льда, который может забить выход льдяных кубиков. Если вы использовали избыточное количество воды, вам придется подождать, пока лед растает, опустошить контейнер и заново заполнить его водой.
2. После того, как вы заполнили контейнер для льда водой через указанное отверстие, поверните его на 90º. Благодаря соединенным отсекам, вода заполняется специальной крышкой и помещает контейнер для льда на внутреннюю дверцу морозильной камеры.
3. Когда лед сформировался, вам нужно просто ударить контейнер о твердую поверхность, чтобы ледяные кубики отделились от своего корпуса и вышли из того же отверстия, через которое контейнер был заполнен водой. Чтобы ледяные кубики легче выходили, увлажните внешнюю часть контейнера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз, когда вы заполняете контейнер для льда водой, убедитесь, что он полностью пуст и в нем нет следов льда. Минимальное время, необходимое для хорошего образования льда, составляет примерно 8 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66104/6
