Как установить аккумулятор и карту памяти в фотокамеру? Olympus TG-820 Silver [Ответы 1]
Вопрос 691066
User_q691066, Редмонд
10 месяцев назад
Для установки аккумулятора в фотокамеру TG-820, следуйте иллюстрации и убедитесь, что метка C направлена к ручке фиксатора аккумулятора. Для фотокамеры TG-620, установите аккумулятор согласно иллюстрации, чтобы метка B была направлена к ручке фиксатора аккумулятора. Вставьте аккумулятор, нажимая ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки. Затем, ровно вставьте карту памяти в слот до щелчка. При использовании фотокамеры, не забудьте закрыть и заблокировать крышку аккумулятора/карты/разъема. Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки для разблокировки. Убедитесь, что используете только карты памяти SD/SDHC/SDXC и Eye-Fi с этой фотокамерой, и не прикасайтесь к контактам на карте памяти. Также, можно использовать эту фотокамеру без карты памяти, сохраняя снимки во внутренней памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69625/11
