Какие действия требуются при возникновении ошибки на принтере phaser 6010? Xerox Phaser 6010N [Ответы 1]
Xerox Phaser 6010N
Вопрос 691072
User_q691072, Редмонд
Какие действия требуются при возникновении ошибки на принтере Phaser 6010?
При возникновении ошибки на принтере Phaser 6010, оранжевый индикатор готовности начинает мигать или светиться. На панели управления появляется сообщение с указанием неисправности. Если оранжевый индикатор мигает, это означает, что принтер не работает из-за ошибки. Для устранения ошибки требуется перезагрузка или ремонт принтера. Если оранжевый индикатор горит постоянно, следуйте указаниям, отображаемым на панели управления, для устранения неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71762/39
