Как установить toughswitch poe? Ubiquiti TOUGHSwitch PoE [Ответы 1]
Вопрос 691084
User_q691084, Редмонд
Как установить TOUGHSwitch PoE?
Установите TOUGHSwitch на стену или поместите его на верхнюю полку. Обратите внимание: оставьте 20 мм свободного пространства рядом с отверстиями для вентиляции для обеспечения нормального воздушного потока. Для установки на стену вам понадобятся: дрель, сверло диаметром 6 мм и отвертка Phillips. Для подключения проводных Ethernet-соединений во внешних условиях рекомендуется использовать экранированный кабель категории 5 (или выше), который должен быть заземлен через заземление переменного тока блока питания. Мы рекомендуем защитить вашу сеть от самых суровых условий и разрушительных электростатических разрядов с помощью промышленного экранированного кабеля Ethernet от Ubiquiti Networks. Подробнее можно узнать на сайте www.ubnt.com/toughcable. Обратите внимание: хотя кабель может находиться на улице, сам TOUGHSwitch должен находиться в защитном корпусе. Для установки на стену выполните следующие шаги: 1. Используйте сверло диаметром 6 мм, чтобы просверлить два отверстия на расстоянии 60 мм друг от друга. 2. Вставьте анкеры M2.9 в отверстия. 3. Используйте отвертку Phillips, чтобы закрепить винты M2.9x20 на каждом анкере. Оставьте зазор примерно 3 мм между головкой каждого винта и его анкера. 4. Положите на стену TOUGHSwitch с помощью настенных пазов, выровняв их с головками винтов на стене. Затем сдвиньте TOUGHSwitch влево, чтобы зафиксировать его на месте. Для заземления TOUGHSwitch выполните следующие шаги: 1. Пропустите заземляющий провод (не входит в комплект) через угловое отверстие. 2. Завяжите провод, чтобы закрепить его на TOUGHSwitch. 3. Закрепите другой конец заземляющего провода на заземляющем блоке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72914/9
