Как подключить устройство к сети? HP LaserJet Pro M1212nf CE841A.ACB [Ответы 1]
Вопрос 691091
User_q691091, Редмонд
Для подключения устройства к сети необходима функционирующая проводная сеть, работающая по протоколу TCP/IP. Установка устройства в проводной сети может выполняться с использованием программы HP Smart Install или компакт-диска. Для этого выполните следующие шаги:
1. Подключите кабель CAT-5 Ethernet к свободному порту Ethernet концентратора или маршрутизатора.
2. Подключите кабель Ethernet к порту Ethernet на задней части корпуса устройства.
3. Убедитесь, что светится один из индикаторов (10 и 100) на сетевом порте устройства.
Если вы хотите установить устройство с помощью HP Smart Install, выполните следующие шаги:
1. Напечатайте страницу конфигурации и найдите IP-адрес устройства.
2. Откройте Web-обозреватель на компьютере, на котором необходимо установить устройство.
3. Введите IP-адрес устройства в адресной строке обозревателя.
4. Щелкните вкладку HP Smart Install.
5. Нажмите кнопку Загрузка.
6. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73599/59
