![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании камеры? Samsung ES90 Black [Ответы 1]](/images/1068969/pimg_1092110.jpg)
Samsung ES90 Black
Вопрос 691097
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании камеры? |
При использовании камеры следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Не раскачивайте камеру на ремешке, чтобы не нанести травмы окружающим. - Не окрашивайте камеру, так как краска может помешать работе подвижных частей. - Выключайте камеру, когда она не используется. - Избегайте сильных ударов по камере, так как в ней содержатся чувствительные детали. - Храните камеру в чехле, чтобы предотвратить повреждения дисплея от царапин и песка. - Не используйте камеру, если на дисплее есть трещины или он разбит. Обратитесь в сервисный центр для ремонта. - Не помещайте камеру и аксессуары на поверхность или рядом с нагревательными приборами, чтобы избежать деформации, перегрева или возгорания. - Избегайте прямых солнечных лучей на объективе, чтобы не нарушить цветопередачу. - Очищайте объектив мягкой чистой тканью без ворсинок. - Если камера выключается после удара или падения, это сделано для защиты карты памяти. Включите камеру, чтобы продолжить использование. - Нагревание камеры во время использования является нормальным процессом и не влияет на ее работоспособность. - При очень низкой температуре камера может включаться медленнее и возникать остаточные изображения на дисплее. Это не является неисправностью и при повышении температуры камера вернется в нормальный режим работы. - У людей с чувствительной кожей могут возникнуть аллергические реакции при контакте с окрашенной металлической поверхностью камеры. В таком случае следует прекратить использование камеры и обратиться к врачу. - Не помещайте посторонние предметы внутрь отсеков, разъемов или точек доступа камеры, чтобы избежать повреждений. Неправильное использование может привести к нарушению гарантии. - Не позволяйте неквалифицированным лицам обслуживать или ремонтировать камеру. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неквалифицированного вмешательства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74454/87 |
