Jaký je postup pro čištění a údržbu přístroje na šamponování? Philips FC6844 [Ответы 1]
Philips FC6844
Вопрос 691109
User_q691109, Редмонд
Po šamponování uvolněte spoušť a stisknutím tlačítka zapnutí pumpy vypněte pumpu. Přístroj ponechejte zapnutý. Zvedněte hubici ze země a nechte přístroj nasávat suchý vzduch, aby se vysušila vnitřní část sací hadice a trubice. Poté stisknutím tlačítka pro zapnutí a vypnutí motoru přístroj vypněte. Hubici na čalounění připojte přímo k rukojeti a tkaniny šamponujte stejným způsobem jako podlahy. Při čištění přístroje odpojte síťovou zástrčku od zásuvky ve zdi a vyčistěte všechny části přístroje včetně zásobníku pomocí vlhkého hadříku. Do motorové jednotky se nesmí dostat žádná voda. Zásobník vyprázdněte, vyčistěte a vysušte a nechte přístroj několik minut nasávat suchý vzduch, aby se vyčistila vnitřní část trubice a hadice. Zásuvnou jednotku a pěnový filtr opláchněte a vyjměte filtr opatrně. Filtr čistěte samostatně a vymačkejte přebytečnou vodu. Hubici s dvojitým vstřikováním opláchněte pod tekoucí vodou a odstraňte adaptér na tvrdé podlahy a vyčistěte ho samostatně. Naplňte zásobník vlažnou čistou vodou a vypumpujte vodu přes obě šamponovací hadice do umyvadla nebo záchodové mísy, abyste zabránili zatvrdnutí zbytků šamponu uvnitř hadic. Pro prodloužení životnosti šamponovací pumpy ji vyčistěte jednou ročně roztokem vody a bílého octa. Do zásobníku šamponu nalijte 1 litr bílého octa a naplňte ho čistou vlažnou vodou. Spusťte přístroj v režimu šamponování, dokud se zásobník šamponu nevyprázdní. Poté zopakujte stejný postup s jedním litrem čisté vody, abyste vypláchli veškeré zbytky octa. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75606/33
