Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Philips HR7771 [Ответы 1]
Philips HR7771
Вопрос 691110
User_q691110, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании продукции Philips?
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или другие жидкости, а также мыть его под струей воды. Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью. Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать прибор к таймеру отключения. Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или другие детали повреждены. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра. Если продукты налипли на стенки кувшина блендера или чаши, выключите прибор, отключите от электросети и снимите продукты со стенок лопаточкой. Во время работы прибора запрещается проталкивать продукты в камеру подачи пальцами или какими-либо предметами (например, лопаткой). Для этой цели пользуйтесь только толкателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75982/112
