![Какие функции могут быть назначены или отменены для модели iberital без дисплея? Iberital IBERITAL [Ответы 1]](/images/1070895/pimg_1266231.png)
Iberital IBERITAL
Вопрос 691111
Какие функции могут быть назначены или отменены для модели IBERITAL без дисплея? |
Для модели IBERITAL без дисплея можно назначить или отменить функцию предварительного смачивания. Чтобы назначить эту функцию, нужно перевести включатель машины в положение '0', затем нажать и удерживать кнопку '1 эспрессо' на левой панели и перевести включатель в положение '1' или '2'. После этого отпустить кнопку, перевести включатель в положение '0' и затем в положение '2'. Чтобы отменить функцию предварительного смачивания, нужно перевести включатель в положение '0', затем нажать и удерживать кнопку '1 кофе' на левой панели и перевести включатель в положение '1' или '2'. Зажжется световой индикатор кнопки '1 кофе'. Затем нужно отпустить кнопку и перевести включатель в положение '0', а затем снова в рабочее положение '2'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76358/11 |
