Какие рекомендации по устранению ошибок в принтере hp? HP LaserJet pro 400 M401dn [Ответы 1]
Вопрос 691123
User_q691123, Редмонд
Какие рекомендации по устранению ошибок в принтере HP?
Если вы получаете сообщение об ошибке 79, рекомендуется выключить устройство, подождать 30 секунд и затем включить его снова. Если используется устройство защиты от перенапряжения, отключите его и подключите принтер напрямую к розетке. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки HP.
Если вы получаете сообщение об ошибке печати, нажмите кнопку OK, чтобы закрыть сообщение. Для устранения этой ошибки можно попробовать следующие решения: отрегулировать направляющие лотка, убедиться, что передняя направляющая прижимает бумагу к задней стенке лотка; использовать бумагу, соответствующую требованиям HP и хранить ее в закрытой заводской упаковке; эксплуатировать устройство в условиях, соответствующих его характеристикам.
Если вы получаете сообщение об ошибке устройства, для возобновления задания печати нажмите кнопку OK.
Если включен режим подачи вручную, нажмите кнопку OK для доступного носителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79111/108
