Как сканировать на компьютер или на карту памяти с помощью дисплея принтера? HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-AiO [Ответы 1]
Вопрос 691129
User_q691129, Редмонд
1. Загрузите оригинал.
а. Поднимите крышку устройства.
б. Поместите оригинал на стекло в правый передний угол отпечатанной стороной вниз.
2. Выберите Копия на начальном экране и используйте кнопки со стрелками для изменения количества копий.
3. Если параметр 2-сторон не выбран, выберите его.
4. В меню Параметры определите размер бумаги, тип бумаги, качество и другие параметры.
5. Запустите копирование.
6. Коснитесь Ч/Б или Цвет для выбора режима.
Для сканирования на компьютер или на карту памяти можно также использовать программное обеспечение принтера, установленное на компьютере. При запуске сканирования с помощью программного обеспечения доступно больше вариантов настройки. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру по беспроводной сети или с помощью кабеля USB перед началом сканирования на компьютер с помощью дисплея принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81801/25
