Какие условные обозначения используются в данном руководстве? Kyocera FS-1020MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1020MFP
Вопрос 691169
User_q691169, Редмонд
8 месяцев назад
В данном руководстве используются следующие условные обозначения:
- Курсив: используется для выделения ключевого слова, фразы или источника дополнительной информации. Например, смотрите Подключения на стр. 2-2.
- Жирный шрифт: используется для обозначения кнопок в программном обеспечении. Например, для начала печати нажмите OK.
- Жирный шрифт со скобками: используется для обозначения кнопок панели управления. Например, нажмите [Старт], чтобы начать копирование.
- Шрифт Courier: используется для обозначения символов, отображаемых на дисплее панели управления. Например, на дисплее панели управления отображается 1-.
- Примечание: предоставляет дополнительную полезную информацию о функции или режиме. Например, не вынимайте картридж с тонером из коробки до тех пор, пока не будете готовы установить его в аппарат.
- Важно: используется для предоставления важной информации. Например, при очистке следите за тем, чтобы не коснуться валика переноса (черного).
- Внимание: призвано обратить внимание пользователя на опасность механического повреждения аппарата в результате совершения какого-либо действия. Например, вытягивайте застрявшую бумагу аккуратно, старайтесь не порвать ее.
- Предупреждение: призвано обратить внимание пользователя на опасность получения травмы. Например, при транспортировке аппарата необходимо извлечь и упаковать узел проявки и барабанный блок в пластиковый пакет и транспортировать их отдельно от аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91860/12
