Какие специальные указания по безопасности данного прибора? Polaris PMC 0519D [Ответы 1]
Polaris PMC 0519D
Вопрос 691185
User_q691185, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр. При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности. Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов. Не включайте выполнение программ мультиварки без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы. Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами). Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога. Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть. Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду. Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена. Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети. Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки. Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества. Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время. Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов. При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования. Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Прибор должен быть использован только по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95630/4
