Как отсоединить основание монитора? Benq GL2450 Black Noir [Ответы 1]
Вопрос 691212
User_q691212, Редмонд
1. Подготовьте монитор и освободите место на столе. Перед отсоединением шнура питания выключите монитор и питание. Перед отсоединением сигнального кабеля от монитора выключите компьютер. Освободите место на рабочем столе и постелите что-нибудь мягкое, например, полотенце, чтобы не повредить монитор и экран, после этого положите на него монитор экраном вниз. Соблюдайте осторожность во избежание повреждения монитора. Не кладите монитор экраном вниз на поверхность, на которой находятся еще какие-либо предметы, например, степлер или мышь, которые могут поцарапать стекло или повредить ЖК-подложку, из-за чего гарантия на ваш монитор станет недействительной. Положив монитор на стол, больше не двигайте его во избежание появления царапин или повреждения корпуса и органов управления.
2. Надавите фиксирующие зажимы вверх, чтобы отсоединить основание монитора от кронштейна. Надавливая фиксирующие зажимы, отсоедините основание подставки от кронштейна.
3. Снимите подставку монитора. Вставьте тонкий предмет, например, отвертку, в отверстие над кронштейном подставки монитора и затем отверткой надавите кнопку разъединения внутри отверстия. Затем оттяните подставку от монитора. Для моделей с диагональю 27 дюймов порядок отсоединения основания монитора см. на рисунке справа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99472/13
