Как включить и выключить видеорегистратор? Mio MiVue 526 [Ответы 1]
Mio MiVue 526
Вопрос 691226
User_q691226, Редмонд
Для включения видеорегистратора подсоедините его к автомобильному зарядному устройству. Видеорегистратор автоматически включается при запуске двигателя автомобиля. Для выключения видеорегистратора нажмите кнопку питания. Чтобы включить или выключить ЖК-дисплей, нажмите кнопку питания. Для включения и выключения видеорегистратора вручную, удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. В случае зависания видеорегистратора, выполните аппаратный перезапуск, удерживая кнопку питания до отключения системы и затем снова нажмите кнопку питания для включения. Для установки даты и времени записи, откройте меню Настроек, выберите Система > Дата/Время и установите нужные значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101193/10
