Как найти номер картриджа в программном обеспечении принтера? HP Deskjet Ink Advantage 2020hc [Ответы 1]
Вопрос 691236
User_q691236, Редмонд
Для поиска номера картриджа в программном обеспечении принтера следуйте следующим шагам:
1. Щелкните значок «HP Deskjet 2020 series» на рабочем столе, чтобы запустить программное обеспечение принтера. Примечание. Для доступа к программе программное обеспечение принтера можно также щелкнуть Пуск > Программы > HP > HP Deskjet 2020 series > HP Deskjet 2020 series.
2. В окне программное обеспечение принтера нажмите Магазин и затем Интернет-магазин расходных материалов. При переходе по этой ссылке будет автоматически показан правильный номер картриджа.
Чтобы заказать оригинальные расходные материалы HP для устройства Принтер HP, посетите веб-узел www.hp.com/buy/supplies. При появлении запроса выберите соответствующую страну/регион, а затем выберите продукт и нажмите на одну из ссылок на страницы заказа продуктов.
Примечание. В некоторых странах и регионах заказ картриджей в Интернете не поддерживается. Если в данных стране или регионе заказ недоступен, можно просмотреть сведения о расходных материалах и напечатать список для справки при приобретении у местных реселлеров HP.
См. также: • Выбор подходящих картриджей
Выбор подходящих картриджей HP рекомендует использовать подлинные картриджи HP. Подлинные картриджи HP предназначены для принтеров HP и протестированы с ними для обеспечения неизменно высокого качества печати.
См. также: • Заказ расходных материалов
Замена картриджей
1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Извлеките картридж.
а. Откройте крышку картриджа. Подождите, пока каретка переместится к центру устройства.
б. Нажмите на картридж, чтобы освободить его, а затем извлеките из гнезда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103722/22
