Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? LG BH9540TW [Ответы 1]
LG BH9540TW
Вопрос 691243
User_q691243, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются следующие функциональные кнопки:
- 1 (POWER): Включение и выключение проигрывателя.
- B (OPEN/CLOSE): Извлечение и установка диска.
- FUNCTION: Изменение входного режима.
- Цифровые кнопки 0-9: Выбор пронумерованных параметров в меню.
- CLEAR: Удаление номера при установке пароля или сетевого соединения.
- REPEAT (h): Повтор выбранного раздела или сборника.
- c/v (SCAN): Поиск вперед/назад.
- C/V (SKIP): Переход к следующей или предыдущей части/треку/файлу.
- Z (STOP): Остановка воспроизведения.
- d (PLAY): Начало воспроизведения.
- M (PAUSE): Пауза воспроизведения.
- SPEAKER LEVEL: Регулировка уровня громкости выбранной АС.
- SOUND EFFECT: Выбор звукового эффекта.
- VOL+/-: Регулировка уровня громкости.
- OPTICAL/TV SOUND: Прямой выбор оптического входа.
- MUTE: Отключение звука.
- HOME (): вход в начальное меню или выход из него.
- 3D SOUND: Выбор режима объемного звучания.
- INFO/MENU (m): отображает или скрывает экранную индикацию.
- Кнопки-стрелки (W/S/A/D): выбор опции меню.
- PRESET+/-: выбор радиоканала.
- TUNING+/-: настройка на необходимую радиостанцию.
- ENTER (b): Подтверждение выбора опции меню.
- BACK (): Выход из меню или возврат к предыдущему экрану.
- TITLE/POPUP: отображает оглавление DVD или всплывающее меню BD-ROM, если они доступны.
- DISC MENU: Вход в меню диска.
- Цветные кнопки (R, G, Y, B): используются для навигации по меню дисков BD-ROM и как ярлыки для специального меню.
- Кнопка B: Выбор режима моно/стерео при приеме FM-радиостанций.
- SUBTITLE: Выбор языка субтитров.
- AUDIO: Выбор языка звука или звукового канала.
- SLEEP: Установка периода времени, по истечении которого устройство выключается.
- MIC/ECHO (дополнительно): Выбор режима микрофона или режима микрофонного эха. После выбора нужного режима кнопками VOL+/- отрегулируйте уровень громкости микрофона или микрофонного эха.
- Кнопки управления TV: см. стр. 63. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106560/10
