![Какие действия должен выполнить пользователь при низком уровне заряда батареи? HP Pavilion 17-f059sr G7Y19EA [Ответы 1]](/images/1100359/pimg_1163353.jpg)
Вопрос 691247
Какие действия должен выполнить пользователь при низком уровне заряда батареи? |
При наличии внешнего источника питания, пользователь должен подключить адаптер переменного тока или дополнительный адаптер питания. При отсутствии источника питания, пользователь должен сохранить данные и выключить компьютер. Если компьютер не может выйти из режима гибернации из-за недостаточного уровня заряда, пользователь должен заменить разряженную батарею на заряженную или подключить адаптер питания к компьютеру и внешнему источнику питания, а затем нажать кнопку питания для выхода из режима гибернации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106737/55 |
