Как управлять устройством? Erisson 16LEJ03 [Ответы 1]
Erisson 16LEJ03
Вопрос 691255
User_q691255, Редмонд
Для управления устройством в меню содержимого нажимайте кнопки курсора, чтобы выбрать папку или файл, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в выбранную папку. Также вы можете выбрать файл, который хотите просмотреть или прослушать. При выделении файла информация об этом файле будет отображаться в правой части экрана, а миниатюра изображения будет показана в центре (недоступно для аудиофайлов). Чтобы воспроизвести файл, нажмите кнопку ENTER или PLAY. Во время воспроизведения можно нажать кнопку INFO, чтобы отобразить меню управления воспроизведением, где можно выбирать операции с помощью кнопок курсора ВЛЕВО/ВПРАВО и подтвердить выполнение этой операции кнопкой ENTER. Вы также можете удалить выбранный файл с носителя, нажав красную кнопку на пульте дистанционного управления. Для приостановки или продолжения воспроизведения нажмите кнопку PAUSE/PLAY. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP. При воспроизведении файлов с изображениями, видео- и аудиофайлов можно использовать кнопку REPEAT для выбора режима повторного воспроизведения. При воспроизведении аудиофайлов можно использовать кнопки FAST FORWARD/REWIND для ускоренного воспроизведения назад или вперед. Чтобы выбрать предыдущий или следующий файл, используйте кнопки PREVIOUS/NEXT. При воспроизведении файлов с изображениями можно использовать кнопки PREVIOUS/NEXT для выбора предыдущего или следующего файла. Используйте кнопки курсора ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы вращать изображение. Чтобы остановить воспроизведение и вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите кнопку EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109090/13
