Как получить доступ к меню настройки устройства? Samsung Xpress M2070W [Ответы 1]
Вопрос 691262
User_q691262, Редмонд
Для получения доступа к меню настройки устройства следуйте следующим шагам:
1. В зависимости от того, какая функция будет использоваться, нажмите на панели управления кнопку Факс, Копировать или Сканировать.
2. Нажимайте кнопку Меню до тех пор, пока в нижней части дисплея не отобразится название нужного меню, затем нажмите на кнопку OK.
3. Нажимайте стрелки, пока на дисплее не отобразится нужный элемент меню, затем нажмите на кнопку OK.
4. Если выбранное меню содержит вложенные меню, вернитесь к шагу 3.
5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.
6. Нажмите кнопку Стоп/Сброс для возврата в режим готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110498/35
