Какие шаги необходимо выполнить для настройки устройства linkstation? Buffalo LS-QVL/E-EU [Ответы 1]
Buffalo LS-QVL/E-EU
Вопрос 691272
User_q691272, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки устройства LinkStation?
8 месяцев назад
1. Подсоедините к устройству LinkStation кабель питания и кабель Ethernet. Подключите кабель питания к устройству защиты от скачков напряжения или розетке электросети. Подсоедините кабель Ethernet к маршрутизатору, концентратору или сети. Кабель Ethernet должен издать щелчок и закрепиться в нужном месте, если он вставлен надлежащим образом.
2. Переведите переключатель режима питания на обратной стороне LinkStation в положение [ON]. Примечание: Пока не переводите переключатель режима питания в режим [AUTO]. После завершения первоначальной установки можно использовать автоматический режим питания.
3. Дождитесь, пока светодиодный индикатор питания перестанет мигать и начнет гореть ровным синим цветом.
4. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в дисковод компьютера. Запустится программа LinkNavigator. Нажмите [Begin Installation] (Начать установку). Последующая установка будет управляться мастером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112818/8
