![Какие советы по использованию прозрачных листов? Develop ineo 4700P [Ответы 1]](/images/1110054/pimg_1187940.jpg)
Develop ineo 4700P
Вопрос 691302
Какие советы по использованию прозрачных листов? |
Перед покупкой больших количеств прозрачных листов рекомендуется напечатать тестовую страницу на рассматриваемых листах. Прозрачные листы можно подавать из стандартного лотка или многофункционального лотка. Используйте прозрачные листы, специально предназначенные для лазерных принтеров. Прозрачные листы должны выдерживать температуры до 185°C (365°F) без плавления, изменения цвета, смещения или выделения опасных выбросов. Примечание: Если в меню бумаги установлены параметры Тяжелый вес и Грубая текстура для прозрачных листов, то их можно печатать при температуре до 195°C (383°F). Избегайте попадания отпечатков пальцев на прозрачные листы, чтобы избежать проблем с качеством печати. Перед загрузкой прозрачных листов согните, разворачивайте и выпрямляйте стопку, чтобы избежать склеивания листов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116621/72 |
