Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Zanussi ZCV56GML [Ответы 1]
Zanussi ZCV56GML
Вопрос 691315
User_q691315, Редмонд
Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Доступные для контакта части прибора сохраняют высокую температуру.Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом!Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.Оставление на варочной панели продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару.Ни в коем случае не пытайтесь залить пламя водой; вместо этого выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.Не используйте варочные поверхности для хранения каких-либо предметов.Не используйте пароочистители для очистки прибора.Не следует класть на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, так как они могут нагреться.При обнаружении трещин на стеклокерамической панели или при ее растрескивании отключите прибор во избежание поражения электрическим током.Во время работы прибора его внутренняя камера сильно нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри прибора. Помещая в прибор или извлекая из него посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116996/3
