![Как устранить неполадки с кпк? Philips XENIUM W632 [Ответы 1]](/images/1111957/pimg_1193117.jpg)
Philips XENIUM W632
Вопрос 691327
Как устранить неполадки с КПК? |
Если КПК не включается, попробуйте вынуть и снова установить аккумулятор, затем зарядите его до полной зарядки. Если на дисплее отображается сообщение 'ЗАБЛОКИРОВАНО', обратитесь к своему сотовому оператору, так как кто-то пытался использовать ваше устройство без PIN-кода и кода разблокирования (PUK). Если на дисплее отображается сообщение об ошибке IMSI, обратитесь к оператору связи. Если не отображается значок сети, возможно, вы находитесь в радиотени или вне зоны покрытия сети. Попробуйте переместиться в другое место или проверьте подключение внешней антенны. Если дисплей не реагирует на нажатие кнопок, возможно, это связано с низкой температурой. Поместите КПК в более теплое место. Если аккумулятор перегревается, используйте только оригинальное зарядное устройство. Если на экране не отображаются номера входящих звонков, свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации. Если не удается отправлять текстовые сообщения, проверьте правильность ввода SMS-центра или обратитесь к оператору. Если не удается получить или сохранить изображения JPEG, возможно, они имеют неверный формат или слишком большой размер. Если вы пропустили некоторые вызовы, проверьте опции переадресации вызовов. Если на значке аккумулятора не отображаются полоски во время зарядки, заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды от 0°C до 50°C. Если на дисплее отображается сообщение об ошибке SIM, проверьте правильность установки SIM-карты или обратитесь к оператору связи. Если при попытке использования пункта меню появляется надпись 'НЕ РАЗРЕШЕНО', свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации. Если на дисплее отображается сообщение 'ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ', проверьте правильность установки SIM-карты или обратитесь к оператору связи. Если КПК не работает надлежащим образом в автомобиле, это может быть связано с электромагнитными волнами, поглощаемыми металлическими деталями автомобиля. Рекомендуется приобрести автомобильный комплект с внешней антенной для более надежной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118528/31 |
