Какие советы по зарядке аккумулятора? Philips Xenium X2300 [Ответы 1]
Вопрос 691359
User_q691359, Редмонд
Можно использовать телефон во время зарядки. Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки. Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь аккумулятор. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он будет терять свой заряд со временем. Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124069/5
