![Какие причины и решения наиболее распространенных неполадок с монитором? HP 22xi Pavilion C4D30AA [Ответы 1]](/images/1120300/pimg_1232182.jpg)
Вопрос 691387
Какие причины и решения наиболее распространенных неполадок с монитором? |
Наиболее распространенные неполадки с монитором и их возможные причины и решения: 1. Пустой экран или изображение мигает. Возможная причина - не подсоединен кабель питания. Решение - подсоедините кабель питания. 2. Кнопка питания отключена. Решение - нажмите кнопку питания на передней панели. Если ничего не происходит, удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы отключить функцию блокировки кнопки питания. 3. Видеокабель подсоединен неправильно. Решение - подключите видеокабель надлежащим образом. 4. Система находится в спящем режиме. Решение - выключите режим темного экрана, нажав любую клавишу на клавиатуре или переместив мышь. 5. Совместимость видеокарты. Решение - откройте экранное меню и выберите меню Video Input (Управление входом). Установите Auto-Switch Input (Входное автоматическое переключение источника), чтобы назначить Disable (Отключить) и выбрать вход вручную. 6. Изображение размытое, нечеткое или слишком темное. Возможная причина - уровень яркости слишком низкий. Решение - откройте экранное меню и выберите Brightness (Яркость), чтобы настроить шкалу яркости при необходимости. 7. На экране отображается сообщение Check Video Cable (проверьте видеокабель). Возможная причина - отсоединен видеокабель. Решение - подсоедините соответствующий видеокабель к монитору и компьютеру. При подключении видеокабеля питание компьютера должно быть выключено. 8. На экране появляется надпись Input Signal Out of Range (Входной сигнал вне диапазона). Возможная причина - разрешение экрана или частота обновления кадров превышает максимально допустимое значение для монитора. Решение - измените параметры на поддерживаемые монитором. 9. Монитор выключился, но не перешел в спящий режим пониженного потребления энергии. Возможная причина - функция энергосбережения монитора отключена. Решение - откройте экранное меню и выберите Power Control (Управление питанием) > Auto-Sleep Mode (Автоматический спящий режим) и установите автоматический спящий режим на On (Вкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129860/36 |
Какие функциональные возможности предоставляет ЖК-монитор HP IPS c подсветкой?
