![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции? Fubag DS 9500 ES [Ответы 1]](/images/1122778/pimg_1282312.png)
Fubag DS 9500 ES
Вопрос 691394
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции? |
При эксплуатации электростанции необходимо соблюдать следующие меры безопасности: проводить предэксплуатационный осмотр перед запуском двигателя, размещать электростанцию на расстоянии не менее 5 м от зданий/стен или другого оборудования, ставить электростанцию на горизонтальную поверхность, ознакомиться с инструкцией и запомнить параграфы, касающиеся остановки электростанции и органов управления, не допускать к работе с электростанцией лиц, не ознакомившихся с инструкцией, не допускать детей и домашних животных к работающей электростанции, не эксплуатировать электростанцию мокрыми руками и при большой влажности, не использовать электростанцию в дождь или снег и не допускать попадания влаги на нее, знать устройство и функции элементов электростанции, использовать защитное снаряжение, проверять безопасность и исправность прибора перед каждым запуском и после него, использовать электростанцию только вне закрытых помещений, остерегаться открытого огня и искр вблизи электростанции, защищать электростанцию от попадания грязи и инородных предметов, транспортировать электростанцию только в охлажденном состоянии и надежно зафиксированной, проверять электробезопасность перед каждым запуском, не использовать средства для облегчения запуска, подключать потребители электроэнергии только после запуска и прогрева двигателя, использовать только качественные и исправные соединительные провода, не превышать общую мощность подключаемых потребителей по активной и индуктивной нагрузке, не использовать электростанцию без глушителя, воздушного фильтра или при открытой крышке воздушного фильтра, не производить заправку электростанции во время работы или не остывшей электростанции, не производить чистку электростанции во время работы или не остывшей электростанции, не обслуживать электростанцию во время работы или не остывшую электростанцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133343/3 |
