Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Electrolux EOA95651AV [Ответы 1]
Вопрос 691408
User_q691408, Редмонд
При использовании прибора следует соблюдать следующие правила безопасности:
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если взрослые не обеспечивают за ними постоянный надзор.
- Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Во время работы прибора его внутренняя камера сильно нагревается, поэтому необходимо избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри прибора и всегда использовать кухонные рукавицы при помещении или извлечении посуды или аксессуаров.
- Перед выполнением операций по очистке и уходу отключите прибор от сети электропитания.
- Перед заменой лампочки убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- Избегайте использования жестких абразивных чистящих средств или острых металлических скребков для чистки стеклянной дверцы, чтобы не поцарапать его поверхность и избежать лопания стекла.
- В случае повреждения шнура питания, он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Для извлечения направляющих для противня следует вытянуть сначала переднюю, а затем заднюю часть направляющей для противня из боковой стенки движением, направленным от стенки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138515/4
