![Как установить функции часов на духовом шкафе? Electrolux EOB93434AK [Ответы 1]](/images/1126678/pimg_1304871.jpg)
Вопрос 691411
Как установить функции часов на духовом шкафе? |
Для установки функций часов на духовом шкафе следуйте следующим инструкциям: 1. Нажимайте на кнопку до тех пор, пока не замигает индикатор требуемой функции часов. 2. Для задания времени для выбранной функции часов используйте кнопки или . Будет включена выбранная функция часов, и на дисплее отобразится индикатор установленной вами функции часов. Если выбрана функция «Таймер», на дисплее слева будет отображаться время. 3. По истечении установленного времени замигает индикатор функции часов, и раздастся звуковой сигнал. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите на любую кнопку. 4. Переведите переключатель режимов духового шкафа и ручку термостата в положение «Выкл». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138559/12 |
