Как исправить проблему с печатью и сканированием на принтере epson? Epson L366 [Ответы 1]
Epson L366
Вопрос 691424
User_q691424, Редмонд
Как исправить проблему с печатью и сканированием на принтере EPSON?
При непрерывной печати скорость печати может замедлиться для предотвращения перегрева и повреждения механизма принтера. Чтобы вернуться к обычной скорости печати, оставьте принтер выключенным хотя бы на 30 минут. Если скорость печати не восстанавливается после этого, проверьте следующие моменты:
- Убедитесь, что кабель интерфейса надежно подключен к принтеру и компьютеру.
- Если используется USB-концентратор, попробуйте подключить принтер напрямую к компьютеру.
- Если принтер используется по сети, убедитесь, что он правильно подключен к сети. Проверьте состояние подключения, напечатав страницу состояния сети.
- При запуске программы EPSON Scan убедитесь, что выбран правильный принтер (сканер) из списка.
- Если используются приложения, совместимые с TWAIN, выберите нужный принтер (сканер).
- В операционной системе Windows проверьте, отображается ли принтер (сканер) в разделе 'Сканер и камера' в Панели управления. Если нет, удалите и повторно установите программу EPSON Scan.
- В Mac OS X с процессором Intel удалите драйверы сканера, отличные от EPSON Scan, и повторно установите EPSON Scan. Если проблема с печатью или сканированием все еще не решена, обратитесь к руководству пользователя для дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142377/89
