Какие функции имеет панель управления принтера? HP Deskjet Ink Advantage 3636 [Ответы 1]
Вопрос 691427
User_q691427, Редмонд
На панели управления принтера имеются следующие функции:
1. Дисплей панели управления: отображает информацию о числе копий, ошибках с носителями, ошибках беспроводного подключения и уровне сигнала, состоянии Wi-Fi Direct и уровне чернил.
2. Кнопка Отмена: останавливает текущую операцию.
3. Кнопка Беспроводное соединение: используется для включения и отключения функции беспроводной связи принтера. Индикатор Беспроводное соединение показывает, что принтер подключен к беспроводной сети.
4. Кнопка Wi-Fi Direct: включает и выключает функцию Wi-Fi Direct. Индикатор Wi-Fi Direct показывает, что функция Wi-Fi Direct включена.
5. Кнопка Запуск цветного копирования: используется для запуска цветного копирования. Чтобы увеличить количество цветных копий, необходимо нажать эту кнопку несколько раз. Копирование начнется через две секунды после нажатия последней кнопки.
6. Кнопка Характеристики: используется для включения и выключения принтера.
7. Индикатор Предупреждение о чернилах: сигнализирует о низком уровне чернил или проблеме с картриджем.
8. Кнопка Возобновить: используется для возобновления задания печати, например, после загрузки бумаги или устранения замятия. Индикатор Возобновить оповещает о наличии проблемы в работе принтера или ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143089/11
