Как устранить проблему с неправильной установкой или отсутствием картриджей? HP Photosmart C4683 [Ответы 1]
HP Photosmart C4683
Вопрос 691438
User_q691438, Редмонд
Для устранения проблемы с неправильной установкой или отсутствием картриджей, следуйте следующим решениям:
1. Извлеките и снова установите картриджи. Убедитесь, что они полностью установлены и зафиксированы на месте. Также проверьте, что картриджи установлены в соответствующие гнезда.
2. Очистите контакты картриджа. Проверьте наличие повреждений медных контактов или сопел на картридже. Удалите пластиковую ленту, если она закрывает сопла.
3. Замените картридж. Убедитесь, что используете картриджи, подходящие для данного устройства. Список совместимых картриджей можно найти в печатной документации, прилагаемой к устройству.
Если первое решение не помогло устранить проблему, попробуйте следующие решения до тех пор, пока проблема не будет устранена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143237/118
