Какие принципы загрузки носителя в подающие лотки описаны в тексте? HP LaserJet 1020 [Ответы 1]
HP LaserJet 1020
Вопрос 691452
User_q691452, Редмонд
В тексте описаны принципы загрузки носителя в гнездо первоочередной подачи и основной подающий лоток на 150 листов. В гнездо первоочередной подачи можно подавать один лист носителя плотностью до 163 г/м2 или один конверт, один лист прозрачной пленки или одну карточку. Носитель следует подавать верхним краем вперед и стороной для печати вверх. Для предотвращения замятий и перекосов перед подачей носителя необходимо правильно отрегулировать положение боковых направляющих. В основной подающий лоток на 150 листов можно загрузить до 150 листов бумаги плотностью 75 г/м2 или меньшее количество более плотной бумаги, если высота стопки не превышает 25 мм. Носитель следует подавать верхним краем вперед и стороной для печати вверх. Для предотвращения замятий и перекосов необходимо правильно отрегулировать положение боковой и передней направляющих. При загрузке нового носителя следует извлечь из подающего лотка старый носитель и выровнять стопку нового носителя. Соблюдение этого правила предупреждает захват принтером нескольких листов одновременно и снижает вероятность возникновения замятий в принтере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143579/35
