Как настроить соединение wifi на модели mivue 688? Mio MiVue 688 [Ответы 1]
Mio MiVue 688
Вопрос 691462
User_q691462, Редмонд
Как настроить соединение WIFI на модели MiVue 688?
Для настройки соединения WIFI на модели MiVue 688 выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку / для регулировки значения выбранного поля. 2. Нажмите кнопку и повторяйте это действие до тех пор, пока не будут изменены значения во всех полях. 3. По завершении нажмите кнопку . 4. По умолчанию функция WIFI включена. Чтобы включить или выключить WIFI вручную, нажмите > и выберите или . 5. На экране настройки WIFI отображаются поля сетевого имени SSID и пароля устройства. 6. Чтобы использовать кнопку Событие/Отправить на регистраторе для передачи файлов, на вашем смартфоне следует установить приложение MiVue. Загрузите это приложение и установите его на смартфон. 7. Для установки радиосвязи между регистратором и смартфоном выполните следующие действия: при первом подключении к смартфону включите функцию WLAN в меню настроек смартфона. Телефон автоматически выполнит поиск доступных беспроводных устройств. Нажмите ярлык WLAN для просмотра списка обнаруженных устройств. Выберите в списке имя регистратора (MiVue-xxxxxx) и введите пароль (xxxxxxxxxx). Затем нажмите Подключиться. При следующем подключении регистратора к телефону пароль больше не будет запрашиваться до тех пор, пока настройки телефона не будут сброшены. Указания об использовании смартфона могут отличаться в зависимости от его типа и модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148249/14
