![Какие функции выполняются кнопками на пылесосе? Samsung VC-8716 VT [Ответы 1]](/images/1140681/pimg_1336884.jpg)
Samsung VC-8716 VT
Вопрос 691476
Какие функции выполняются кнопками на пылесосе? |
На пылесосе есть три кнопки: 2-1 POWER CORD (питание), 2-2 ON/OFF SWITCH (включение/выключение) и 2-3 POWER CONTROL (регулировка мощности). Кнопка POWER CORD используется для подключения пылесоса к электрической розетке. Кнопка ON/OFF SWITCH служит для включения и выключения пылесоса. Кнопка POWER CONTROL позволяет регулировать мощность всасывания пылесоса. При удалении штепселя из розетки следует держать за сам штепсель, а не за провод. Также на пылесосе есть две позиции: MIN (для чувствительных тканей) и MAX (для твердых полов и сильно загрязненных ковров). Перемещение рычага в положение STOP приводит к выключению пылесоса (режим ожидания), а перемещение в сторону MAX увеличивает мощность всасывания до максимального значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153922/3 |
