![Какие характеристики имеют жк-дисплеи моделей p2470hd и p2770hd? Samsung P2770HD [Ответы 1]](/images/1141073/pimg_1337833.jpg)
Samsung P2770HD
Вопрос 691478
Какие характеристики имеют ЖК-дисплеи моделей P2470HD и P2770HD? |
ЖК-дисплей модели P2470HD имеет размер экрана 24 дюйма (61 см) и область экрана 531,36 мм (Г) x 298,89 мм (В). Размер пикселя составляет 0,27675 мм (Г) x 0,27675 мм (В). Частота горизонтальной развертки составляет 30 ~ 81 kHz, а частота вертикальной развертки - 56 ~ 75 Hz. Максимальное разрешение составляет 1920 x 1080 при частоте 60 Гц. Входной сигнал при нагрузке может быть аналоговым RGB или DVI. ЖК-дисплей модели P2770HD имеет размер экрана 27 дюймов (68 см) и область экрана 597,89 мм (Г) X 336,31 мм (В). Размер пикселя составляет 0,3114 мм (Г) x 0,3114 мм (В). Частота горизонтальной развертки составляет 30 ~ 81 kHz, а частота вертикальной развертки - 56 ~ 75 Hz. Максимальное разрешение составляет 1920 x 1080 при частоте 60 Гц. Входной сигнал при нагрузке может быть аналоговым RGB или DVI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154436/73 |
