Какие органы управления имеет сиденье 'граммер' на тракторе серии 'беларус 900'? Беларус 900 [Ответы 1]
Беларус 900
Вопрос 691490
User_q691490, Редмонд
Какие органы управления имеет сиденье 'Граммер' на тракторе серии 'БЕЛАРУС 900'?
Сиденье 'Граммер' на тракторе серии 'БЕЛАРУС 900' имеет следующие органы управления (рукоятки):
1. Наклона спинки — на 12,5° вперед и 5° назад с интервалом в 2,5°.
2. Индикатор массы.
3. Регулятора массы — от 50 до 130 кг бесступенчато.
4. Перемещения вперед/назад — в пределах 150 мм с интервалами в 15 мм.
Регулировка высоты сиденья в пределах 60 мм обеспечивается в трех положениях. Для установки нужной высоты потяните сиденье вверх. Щелчок индикатора определяет новое положение. Если потянуть сиденье вверх из самого верхнего положения, сработает механизм опускания и сиденье опустится в крайнее нижнее положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156178/80
