Как отрегулировать чувствительность к колебаниям напряжения на back-ups? APC bc500-rs [Ответы 1]
APC bc500-rs
Вопрос 691504
User_q691504, Редмонд
Как отрегулировать чувствительность к колебаниям напряжения на Back-UPS?
10 месяцев назад
Для настройки чувствительности к колебаниям напряжения на Back-UPS следуйте инструкциям:
1. Убедитесь, что батарея Back-UPS подключена и устройство выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ, пока не начнет мигать зеленый индикатор. Отпустите кнопку.
3. Индикатор будет мигать с разной частотой и подавать звуковой сигнал, указывающий текущий уровень чувствительности.
4. Нажимайте кнопку ПИТАНИЕ в течение двух секунд для изменения настройки. Продолжайте нажимать на кнопку, пока не будет достигнута нужная настройка.
5. Для выбора НИЗКОЙ чувствительности нажимайте кнопку ПИТАНИЕ, пока зеленый индикатор не начнет мигать один раз в секунду.
6. Для выбора СРЕДНЕЙ чувствительности нажимайте кнопку ПИТАНИЕ, пока зеленый индикатор не начнет мигать два раза в секунду.
7. Для выбора ВЫСОКОЙ чувствительности нажимайте кнопку ПИТАНИЕ, пока зеленый индикатор не начнет мигать три раза в секунду.
8. Для выхода из режима программирования подождите пять секунд, после чего индикатор погаснет. Режим программирования закрыт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159280/7
