![Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании ноутбук... Asus x751ln, 90nb06w5-m00500 [Ответы 1]](/images/1148152/pimg_1355587.jpg)
Вопрос 691514
Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании ноутбука 107? |
При использовании ноутбука 107 необходимо соблюдать следующие правила электробезопасности: - Изделие потребляет ток до 6 A. Для его эксплуатации необходимо использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0.75мм2 или H05VV-F, 2G, 0.75мм2. - Если вы устанавливаете кабельное телевидение, система должна быть заземлена в соответствии с Разделом 820.93 Национального Электрического Кодекса (NEC) ANSI/NFPA 70. Экран коаксиального кабеля должен быть подключен к системе заземления здания. - Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162038/107 |
