Как подключить плеер к компьютеру и работать с документами? Texet T-23 Black [Ответы 1]
Texet T-23 Black
Вопрос 691524
User_q691524, Редмонд
Для подключения плеера к компьютеру необходимо подключить USB-кабель в USB-порт компьютера, а затем в соответствующий разъем плеера. После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке 'Мой компьютер' появится доступная для запуска иконка 'teXet T-23' (внутренняя память плеера). Для работы с документами и загрузки файлов, в папке 'Мой компьютер' дважды щелкните мышью по иконке плеера 'teXet T-23'. Используйте съемный диск плеера точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере. Важно загружать файлы в плеер один за другим, последовательно, и не использовать многопоточное копирование (несколько параллельных процессов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163091/17
