![Какие шаги нужно выполнить для установки кулера и вентилятора на материнскую пла... Asus M5A78L LE [Ответы 1]](/images/1149409/pimg_1358386.jpg)
Asus M5A78L LE
Вопрос 691527
Какие шаги нужно выполнить для установки кулера и вентилятора на материнскую плату? |
1. Выровняйте другой конец крепежного кронштейна с основанием модуля удержания. Щелчок говорит о том, что крепежный кронштейн на месте. Убедитесь, что сборка вентилятора и радиатора идеально подходит к основанию модуля удержания, иначе вы не сможете защелкнуть крепежный кронштейн на место. 2. Нажмите на замок крепежного кронштейна на механизме удержания, чтобы закрепить радиатор и вентилятор на основании модуля. 3. Когда сборка вентилятора и радиатора находится на месте, подключите кабель вентилятора процессора к разъему на материнской плате, помеченному CPU_FAN. НЕ забудьте подключить разъем вентилятора процессора! В случае отсутствия подключения этого разъема могут возникнуть ошибки мониторинга оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163316/21 |
