Как очистить rtc ram на материнской плате m5a78l series? Asus M5A78L LE [Ответы 1]
Asus M5A78L LE
Вопрос 691528
User_q691528, Редмонд
Как очистить RTC RAM на материнской плате M5A78L Series?
Для очистки RTC RAM на материнской плате M5A78L Series следуйте следующим шагам:
1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
2. Переместите перемычку с контактов 1-2 (по умолчанию) на контакты 2-3. Удерживайте перемычку на контактах 2-3 примерно 5-10 секунд, затем верните перемычку на контакты 1-2.
3. Подключите кабель питания и включите компьютер.
4. Во время загрузки удерживайте клавишу и войдите в BIOS для повторного ввода данных.
Если эти шаги не помогают, удалите встроенную батарею и снова переместите перемычку для очистки CMOS RTC RAM данных. После очистки CMOS установите батарею обратно.
Необходимости в очистке RTC нет, если система зависает из-за разгона. Для восстановления системы после сбоя из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R). Выключите и перезагрузите систему, чтобы BIOS автоматически сбросил параметры на значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163316/29
