Как можно восстановить компьютер в случае неполадок? Acer extensa 2519-c352, nx.efaer.001 [Ответы 1]
Вопрос 691536
User_q691536, Редмонд
Для восстановления компьютера в случае неполадок можно воспользоваться средствами восстановления, имеющимися на компьютере. Acer предлагает приложение Acer Recovery Management, которое позволяет создать резервную копию для восстановления, резервную копию драйверов и приложений, а также выполнить восстановление с помощью инструментов Windows или резервной копии. Для переустановки с USB-накопителя необходимо сначала создать резервную копию для восстановления. Резервная копия для восстановления содержит все файлы, включая операционную систему Windows, программы и драйверы, записанные на жесткий диск компьютера. При восстановлении компьютера до состояния на момент покупки, вы сможете сохранить все настройки и личные данные для дальнейшего использования. Важно создать резервную копию для восстановления и резервную копию драйверов и приложений как можно скорее, чтобы быть готовым к полному восстановлению в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163612/20
