Какие условия необходимо соблюдать при навешивании прибора? Protherm Gepard 12 MOV [Ответы 1]
Вопрос 691564
User_q691564, Редмонд
Если допустимая нагрузка стены достаточная и крепежный материал может использоваться на стене, то прибор следует навесить, как описано в инструкции. Если допустимая нагрузка стены недостаточная, необходимо обеспечить наличие приспособления для подвешивания достаточной грузоподъемности, например, независимых стоек или кирпичной кладки. Если невозможно подготовить приспособление для подвешивания достаточной грузоподъемности, то прибор не следует навешивать. Если крепежный материал не может использоваться на стене, прибор следует навесить, используя имеющийся на месте установки допустимый крепежный материал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166928/11
