Как можно использовать it200 или it100 тонер и зонд it200 для проверки карты каб... Fluke intellitone pro 200 [Ответы 1]
Вопрос 691578
User_q691578, Редмонд
Как можно использовать IT200 или IT100 тонер и зонд IT200 для проверки карты кабеля RJ11 и RJ45?
Вы можете использовать тонер IT200 или IT100 и зонд IT200 для проверки карты кабеля на разъемах RJ11 и RJ45. Функция карты кабеля находит наиболее распространенные неисправности проводки витой пары: короткое замыкание, обрывы и перекрестные соединения.
1. Подключите тонер IT200 или IT100 к разъему RJ11 или RJ45, как показано на рисунке 1.
2. Поверните переключатель тонера на положение G или F.
3. При необходимости используйте зонд IP200 для определения правильного разъема на другом конце кабельной линии, как описано в предыдущем разделе.
4. Подключите зонд IP200 к разъему RJ11 или RJ45, затем поверните переключатель зонда в положение CABLE MAP.
5. Светодиоды и зуммер зонда указывают карту кабеля следующим образом:
• Номер каждого светодиода соответствует контакту на разъеме. Вы можете включить светодиод SYNC для проверки экрана. См. «Проверка экрана кабеля» на странице 10.
• Каждый светодиод, соответствующий активному контакту, мигает на короткое время, затем должен гореть примерно 1 секунду. Краткое мигание показывает, какой светодиод следующий в последовательности.
• Зонд также издает звуковые сигналы разной тональности для указания правильной проводки, неправильных подключений, коротких замыканий и обрывов.
• Неправильное подключение: если один светодиод мигает на короткое время, а затем другой светодиод горит в течение одной секунды, провод для первого светодиода подключен неправильно к контакту для второго светодиода.
• Короткое замыкание: если два светодиода одновременно горят в течение 1 секунды, эти два контакта замкнуты между собой. Если более 2-х проводов замкнуты вместе, светодиоды для замкнутых контактов указывают на обрывы.
• Обрыв: если светодиод мигает на короткое время, а затем ни один светодиод не горит, то этот контакт обрывается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167604/14
